Editar objetos de PDF importados
Una vez importadas las páginas PDF, puede editarlas para usarlas efectivamente en el dibujo. Pueden ser redimensionadas y escaladas de manera precisa para que coincidan con el dibujo, movidas arrastrándolas o usando el indicador de posición de caja en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto, y rotadas con el comando Rotar, la herramienta Rotar o desde la paleta Información del objeto. En el caso de páginas PDF generadas con una aplicación que crea gráficos vectoriales, Vectorworks puede crear geometría acoplable dentro de la página PDF. Use la paleta Información del objeto para escoger y editar páginas PDF varias al mismo tiempo. También puede cambiar el relleno del objeto usando la paleta Atributos y alternar anotaciones importadas con el PDF para su visualización con la opción Mostrar anotaciones en la paleta Información del objeto.
Creación de geometría acoplable a partir de un archivo PDF
Redimensionar o escalar un objeto PDF importado
Procedimiento para recortar archivos PDF importados
Dibujo con ajuste del acoplamiento
La paleta Información del objeto: Pestaña Forma
Rotación de objetos
Edición de objetos múltiples
Atributos de relleno
¿Fue útil esta página?
